Tronsmart MK908 mod atom edition
[QUOTE=Grivus;147048]Allow me to introduce my mod "MK908 atom edition"
Can you give us a Description of the unit and the Power supply used for this project.
Have you OC the CPU or the GPU?
It's worth the trouble vs a minix X7?
anyway, it's very a great design.Bonjour! Je suis de Shawinigan, Québec, Canada
Originally posted by malfrat View Postwow that beast you got look pretty cool ! where you find that spiked heat sink ?
power supply is a 12v-36v to 5v 2a downstep converter feed by a 12v ac power supply you cut the wire ?
sincerly nice work, i'm jealous of your beast. ha ha ha
that guy rock loud'n heavy as it must be
The project used the following components:
1. PSU 35W 5V 7A
2. LAN Ethernet adapter
3. Adhesive Tapes
4. high-frequency connector SMA CON RPSMA R/A PCB [S-037-RP-TGG]
5. plastic box (bought at a local store)
6. Adapter cable PNY miniHDMI - HDMI
7. Zalman ZM-NBF47 and Zalman ZM-RHSI (has long been lying at home in a box)
8. Hi-Speed USB2.0 Hub 4
9. fan with light 80х80
10. WiFi antenna from the motherboard ASUS P5K-E / WiFi-AP
11. my hands from the right place
Сooling on the chip set RK3188T and WiFi module. Also, cooling is set to usb adapter and usb hub chip.
Originally posted by Lovebaned View PostIt's worth the trouble vs a minix X7?
Originally posted by Lovebaned View PostMalfrat c'est quoi un downstep converter 12v-36v to 5v feed by 12v ac? est-ce que c'est mieux?un stepdown coverter c si tu prend un adapter comme on branche dans prise de courrant pis y fait 12v 3a exemple ye trop fort pour un mk808b comme tout les tv stick qui demande 5v 2a, fa que tu coupe la plug de l'adapteur pis tu prend les deux bouttes de fils pis tu les fait passer par un downstep converter (pour reduire le voltage a la sortie) pour avoir juste 5v 2a ou 3a comme on a besoin pour les droids en general.
un stepup ca fait le contraire t peut prendre une source par exemple qui fait 5v pour la transformer en 12v si besoin.
c pas meilleur ni pire mais ca coute parfois moins chere de recycler quelques trucs pis l'adapter au projet. si tu veut tu peut prendre le psu qui est deja dans une tour de pc mini itx puis le convertir en 5v 2a pour fournir le courrant a un tv stick comme le gars ou autre pour d'autres projets comme un point d'acces wifi dans un char qui est alimente par la battery ou mettre une ecran 32 po dans valise ca prend du jus. ha ha
Originally posted by malfrat View Postwhere you find that spiked heat sink ?
Originally posted by malfrat View Postpower supply is a 12v-36v to 5v 2a downstep converter feed by a 12v ac power supply you cut the wire ?
Originally posted by Grivus View PostZalman ZM-NBF47 and Zalman ZM-RHSI bought a long time ago for the computer.
no. I used the power supply 5V 7A
regards
Originally posted by malfrat View Postit's running stable ? other littles component on the pcb board like inductor, capacitor and of course the regulator doesn't overheat ?
Originally posted by malfrat View Postand i don't know if there's an overclocked kernel for the mk908 cuz i don't have one but if so i'm curious about, what is your best score with antutu ?
In the test antutu 16388 parrots.
Originally posted by Decapper View PostWhat launcher is that?
Looks good
What's your total cost?
The cost higher at $ 40 (but the fan, radiator and usb hub I already had).
There are currently 2597 users online. 0 members and 2597 guests.
