TECLAST T98 C6R3 custom ROM 1.05 HP69
Originally posted by vmed View PostI do not understand, you have not installed the new rom me as if I had installed above, has not been installed clean. I followed the steps exactly. I've done 2 times and has been the same.Last edited by hocuspocus69; 13 October 2015, 23:26.
Hola, muchas gracias por tu atención. Tengo Teclast T98 C6R3. 1.05 de stock con aplicaciones chinas. Fui desinstalando todo lo que pude pero todavia quedaban apps chinas. Despues decidi seguir tus instrucciones para tener tu rom. He seguido exactamente todos los pasos y al reiniciar siguen estando todas mis aplicaciones mas otro explorador de archivos y la aplicacion para poder iniciar en modos (recovery, download, etc..) Como me salia error en la aplicacion del reloj hice un wipe cache desde el recovery modificado que se instala, y lo solucione. El resto de aplicaciones chinas que quedaban he ido quitando con el titanium. Lo que me llama la atención es que no instala la rom limpia. Sera por desmarcar user data o abra que hacer un reset de fabrica despues. Aver si me puedes ayudar gracias.
i think you can solve it
try
wipe system partition from TWRP recovery (THIS IS NEW PART OF FIRMWARE UPLOAD METHOD)
because i think that in 1.05 to 1.05HP probably some old system app remain untouched
then use spflashtool in download mode
load scatter file of size of your old userdata partition
select recoveryTWRP.img as recovery partition
deselect userdata
push download button with your tablet poweroff
connect your tablet on usb2.0 port
wait OK message
if after that some chinese app remain
they are in your userdata partition
that i preserved with "deselect userdata" during spflashtool firmware upgrade
(if you don't need to preserve personal app or userdata you can select it ) and obtain a NEW FACTORY userdata partition
those chinese app you can uninstall without problem
ciao
Hola de nuevo y gracias por tu tiempo. Ya tengo instalado el TWRP. Desde ahi hice el swipe cache y wipe cache partition y por eso solucione lo del error del reloj. Como quiero hacer una instalacion limpia selecciono user data en el spflash tool. Me quieres decir eso ?
No lo selecciono porque en tus explicaciones siempre pone quitar la seleccion (He leido que se puede perder el IMEI ).
Gracias
Originally posted by rruzsi View PostHi guys! Im from hungary and my mobile network operator is vodafone, is it normal to has no 4g signal, ihave only 3G, in place where my friend's phone has 4G?
seem in hungary there are 2 frequency LTE band20-800MHZ and band7-2600MHZ
teclast t98 4g cover only band7 so probably in your place vodafone transmit only on band20...sorry
Originally posted by hocuspocus69 View Post
checking your tablet with http://www.willmyphonework.net/
There are currently 2356 users online. 1 members and 2355 guests.
