H96+ Pro Plus 3/32 Gearbest wisdom (ZH-01-S912-TVBOX-V.3.0) Android TV firmware
    My KDMC including adons preinstaled. I uninstal KDMC and instal clear from app store kodi is clear (not addons). After restart box cames Kdmc with preinstaled addons.
    I would like use CHERRYTV , I instal it on kdmc with success and after restart KDMC remove addons cherrytv.
    I try many times and metods remove it, but I not got success. It is big problem effectively remowe kdmc and instal clear KODI.
    KDMC KILL SHERRYTV after restart box.
      Other apps remember their settings? It's strange that one kind of app doesn't...
      ALFAWISE H96 Pro+ 3/32 (S32-V6) | 7.1.2 | SCV7A | OC kernel | TWRP 3.1.1-0 | 64GB
        I use reset buton-recovery mode-wipe data /factory reset - mount system.
        After this preinstaled NETFLIX remember my account/login
        All aps from store are remove after factory reset.
        Ofcourse KDMC starting with unofficial build.
        Generally after factory reset or unistal KDMC run with preinstaled repository
        I need softwere with orginal KODI or technique unistal/remove KDMC or remove repository.
        Miedzy innymi resetowałem bo szukałem jakiegoś sposobu na doinstalowanie czystego KODI.
        Po wape/resset co ciekawe NETFLIX pamiętał dane logowania - powyżej pytałeś. Aplikacje zainstalowane ze sklepu oczywiście są kasowane.
        KDMC po resecie oczywiście pamięta swoje repozytoria preinstalowane .
        KDMC normalnie da się odinstalować i znika z systemu razem z ikonką KDMC. Przechodzę do sklepu instaluje kodi pomyślnie(czysty bez żadnych repozytoriów), nowy kodi dostaje ikonkę KDMC nie orginał.
        Restart boxa- kodi przestaje być czysty i ładują si do niego wtyczki i repozytoria(staje się KDMC) te co poprzednio miał od nowości z boxem.
        KDMC nie pozwala chyba na instalowanie innych wtyczek bo gdy zainstaluje repozytorium cherrytv działa do momentu wyłączenia poprzez "shutdown" .
        Po tym kdmc ubija moje repozytorium i nie pozwala mu się uruchomić. Co ciekawe znika źródło repozytorium.
        W jakikolwiek sposób chcę mieć czystego KODI w boxie.
        Pozdrawiam
          Kurdebele, nie zrozumiałem nic co żeś napisał...
          Ale zastanawia mnie, po co robisz reset ustawień? Nie wystarczy zrestartować lub wyłączyć/włączyć urządzenia? Wtedy nic nie powinno "wracać" to stanu pierwotnego... No i po resecie aplikacje są najpewniej wgrywane z partycji /vendor. Przynajmniej te, które można usunąć, i zostały usunięte, lub które zostały zmodyfikowane (np. zaktualizowane).
          I didn't understand what You wrote...
          However I wonder why You are factory resetting the device? Isn't enough rebooting or turning it off and on? Than nothing will "come back" to original state... Coz after factory reset app are probably reinstalled from some /vendor partition. At least ones that can be deleted, and they were, or modified (e.g. updated).
            Sorry, my english isn't good.
            In post over I explain in my problem with box in polish.
              I teraz rozumiem
              I nie rozumiem, bo sam takiego problemu nie mam. Korzystam z KODI, ale na romie Supercelerona, nie oficjalnym.
              Reset bym próbował zrobić poprzez TWRP. Pobierz to: https://mega.nz/#!Ji4iEAjI!5iCbS2F9J...cO6-MWb1b-z90I, wrzuć na kartę SD (nie wiem, czy ruszy z pamięci) i uruchom Boxa w trybie recovery (z resetem). Tam zrób Wipe i sprawdź jak to będzie działać.
              Now I understand
              And don;t, coż I don;t have problem like that. I'm using KODI, but with superceleron's Rom, not official.
              WOuld try to do reset using TWRP. Download this: https://mega.nz/#!Ji4iEAjI!5iCbS2F9J...cO6-MWb1b-z90I, copy it to sdcard (not sure if it will work when on internal memory) and boot the Box in recovery mode (using reset button). Than in TWRP do the Wipe and check how it will work than.
                Originally posted by milos621 View Post
                Hi, I have this version form Gearbest (see attachements). Can I install this ROM?
                Hi! I have/had the same version of the box and I almost bricked it. I rescued it with one of the older versions.
                Can you please make a dump of your box and send it to me?
                Bil bi hvaležen za pomoč
                  Originally posted by ch3mn3y View Post
                  I teraz rozumiem
                  Przepraszam, ale trochę nie rozumiem celu i sposobu proponowanego działania. Co to ma mi dać. Chętnie to zrobię, ale nie wiem do czego mam zmierzać.
                  I am sorry, but I do not understand the purpose and method of the proposed action. What does it give me.
                  micro SD 2GB Fat 32 ready with recovery.img on board
                    Chodzi mi o to, że z Twojego opisu wygląda na to, że Ustawienia Fabryczne poprzez oficjalne recovery nie do końca działają, jak powinny. Tak więc trzeba by spróbować inny sposób - np. poprzez TWRP, które moim zdaniem jest lepsze od jakiegokolwiek oficjalnego sposobu. No i co Ci szkodzi spróbować?
                    I mean that, as You wrote, Factory Reset using official recovery mode doesn't work as it should. So there is need for another way - e.g. using TWRP, which, but it's my opinion, is better than any official way. And why not?
                      Włożyłem, uruchomiłem zrobiłem wape.
                      Wszystko wyczyszczone z wyjątkiem KDMC. Urochomił się z preinstalowanymi dodatkami plus moje ustawienia i język polski! Na niego to nie działa.
                      Co mogę jeszcze zrobić.
                      I put in, ran, I made a wape.
                      Everything cleared except for KDMC. Boot up with pre-installed accessories plus my settings and Polish! It doesn't work for KDMC.
                        It's my box H96 Pro + 3/32
                        You may only view thumbnails in this gallery. This gallery has 6 photos.
                          Hard to say what variant is that with the picture of this side of PCB...
                          If it is S32-V2.2 or S32-V3 than there is newer firmware (more than one - from 2017.11.15, 2017.11.21 and 2017.12.06.
                          However is it is Wisdom, than there is only one from September.
                          Hi, this is the other side of MB
                            milos621
                            This side is unimportant. It's "name" is on the other side.
                              milos621
                              Sorry my mistake. This is the correct photo:
                                It's ZH01-S912-TVBOX-V3.0. It (now I know that!) is supported by superceleron's firmwares, if that's what You want to do with Your box.
                                At least Normal one. Not sure about ATV, but it should as well.
                                Originally posted by nprev917 View Post
                                I also have a box with the same board (ZH01-S912-TVBOX-V3.0) bought from BangGood. What TWRP do I use to flash roms?
                                Finally figured out how to flash SC rom. Running it on my box from BangGood with the ZH01-S912-TVBOX-V3.0 board. Works perfect and I Love it. Had to flash scv4 with USB burn tool and then update it with the builtin updater to scv7a...it booted into twrp and finished the install then flashed supersu to get root
