MXQ 4K Pro 5G - S805 8+128Gb
    Good afternoon,
    Maybe you can help me. Faced with a problem, I received an MXQ Pro 4k 5G TV box based on the S805 from China. It is absolutely impossible to install Linux (Armbian). I've tried all the appropriate ways on this forum. Lakka is loaded, but the image is incorrect (divided by 4 and terrible double vision, while the remote control and mouse do not work). Libreelec is loaded, but as I understood it, a distribution with a media set-top box interface, that m is not quite suitable (a Linux desktop is needed). Armbian does not want to start at all (I tried different versions from the oldest to the latest). Maybe I'm doing something wrong. The board on the device MXQ_805162_v1.1 processor S805, memory chip H9TP64A8JDMC.
    Добрый день,
    Возможно вы можете мне помочь. Столкнулся с проблемой, получил из Китая ТВ-бокс MXQ Pro 4k 5G на базе S805. Категорически не получается поставить Linux (Armbian). Перепробовал все подходящие способы на этом форуме. Lakka грузится, но некорректное изображение (делится на 4 и жуткое двоение, при этом пульт и мышка не работают). Libreelec грузится, но как понял это дистрибутив с интерфейсом медиаприставки, что м не не совсем подходит (нужен рабочий стол Linux). Armbian совсем не желает запускаться (пробовал разные версии от самых старых, до последних). Может я что-то не так делаю. Плата на устройстве MXQ_805162_v1.1 процессор S805, чип памяти H9TP64A8JDMC.
    You must try https://disk.yandex.ru/d/DnCkh3KBvAF.../5.67/20181207 , this one with Armbian_5.67_Aml-s805_Ubuntu_bionic_default_3.10.108_desktop_201812 07.img
    try with few DTBs in uEnv.ini
    Also LibreELEC by dtechsrv LibreELEC-HD18Q.arm-9.2.8.7.img should work, but no docker.
    Give a try to distros by hexdump0815 at https://github.com/hexdump0815/image...ems/amlogic_m8 , amlogic_m8-armv7l-bullseye.img for example
    Good luck!
      I need firmware IMG
      please help
