Ah también probé con phoneix pro y solo deja fhashea el a25 y a24 y se trabaja en el logo
Ayuda s96q+ allwinner h616
Hola grupo, tengo un problema intenté actualizar mi tv box s96q+ allwinner h616, primero probe un firmware del x96 mate que usa el mismo h616, actualizo correctamente pero no tenía wifi, así que decidí probar un firmware del t95 x29 cuando se terminó de actualizar la pantalla quedó en negro, eh probado más de 10 rom tanto de x96 cómo de t95 las de x96 ninguna agarra ahora y las que agarra son las de t95 las que termina por a24 y a25 y se queda en el logo las demás solo muestra la pantera en negro, eh probado el método de uart con putty pero siempre se queda atascado no me deja escribir ningún comando a pesar que presiono enter o crtl-c ya eh probado instalando el firmware por sd card pero los único firmware que flashea son los a24 y a25 pero se queda en el logo, alguien me puede ayudar por favor
Ah también probé con phoneix pro y solo deja fhashea el a25 y a24 y se trabaja en el logoTags: None
Originally posted by freddy View PostFirst
Need English Please
Is the a24 a25 Stock Firmware?
If you flash a24 stuck on logo
Is like soft brick
From there see if you can enter Recovery
Wipe cache
Wipe dalvik
Wipe data/Factory Reset
Maybe will help
I can't enter recovery mode either when pressing the av button the screen stays black
I tried to put the sd card with phoneixcard in start up but it only puts the black screen
I have tried with two cables for uart and neither with several usbA cables on several computers and also with windows 7 10 and 11 and neither
it seems that the firmware has blocked to be able to install other firmware h616
I can't place it in adb either since I guess I would need to enter the tv box settings to activate debugging mode
any help would be appreciated everyone
Okay
Has been awhile since tested h616
I have t95 which is similar to your box
Collecting dust in box
After reading about possible malware
Something about after flash a24 a25
Can not go back to earlier Firmware
There is not much here in archive
Go to XDA Forum
Good info there
Think they are up to a29 Firmware version
Also is info on Malware
Script to remove
Or where to find it
And delete.
Also 4pda will have good info
Happy Testing
Originally posted by Pcmarck View PostHola grupo, tengo un problema intenté actualizar mi tv box s96q+ allwinner h616, primero probe un firmware del x96 mate que usa el mismo h616, actualizo correctamente pero no tenía wifi, así que decidí probar un firmware del t95 x29 cuando se terminó de actualizar la pantalla quedó en negro, eh probado más de 10 rom tanto de x96 cómo de t95 las de x96 ninguna agarra ahora y las que agarra son las de t95 las que termina por a24 y a25 y se queda en el logo las demás solo muestra la pantera en negro, eh probado el método de uart con putty pero siempre se queda atascado no me deja escribir ningún comando a pesar que presiono enter o crtl-c ya eh probado instalando el firmware por sd card pero los único firmware que flashea son los a24 y a25 pero se queda en el logo, alguien me puede ayudar por favor
please change this Post to English , so everyone can read it , remember
English Language Forum , otherwise i will delete it , so please translate it ,
here a YT Video how to flash :
Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.
greetings / gefattern
Hint : Dont buy this kind of No Name Boxes , this Chip has Malware too
Go to XDA Forum
Good info there
Script to remove
Or where to find it
And delete.
Happy Testing
Hello, I have already ported the a21 a27 a29 and everything stays with the black screen, the only firmware that only shows me the logo on the a24 and a24 and it always stays on the logo I have tried Allwinner h616 firmware like the x96 h40 among others and none grabs everything, they tell me that they are incorrect both for Phoenix suite Phoenix card and USB pro, I try for uart through Pitty with a pl2303 and it does not let me write any command despite pressing enter or ctrl + c indicates that Boot:0 key is not supported
Or corrupt
Or Encrypted
Or other need key/code from Vendor
Iam not much help anymore
Have abandoned this thing
Allwinner still has never released source code
XDA Forum T95 H616 Thread best info.
You can try 4pda
Is Russian
Will need translator
There is a modded version of a27 there
TWRP
Etc..
Good Luck
Happy Testing
There are currently 2147 users online. 1 members and 2146 guests.
