Neomode Custom Rom MK802IV / MK809III 2.1 BETA RK3188-T and RK3188
    Hi neomod, I have installed your new neomod 2.1... Everything seems to work, but I have flickering screen problem. It just appear and disappear every 2 seconds.
    I have tried the same rom @TVDROID used, or other neotv crom like 1.3 or 2.0 with SAM KERNEL and they are woirking good but in every case FLICKERING PROBLEM. The screen disappear every 2 second.
    I think my problem is related to SAM KERNEL, but now i'm running at 1,8ghz (or 1,6ghz with your 2.1 crom).
    I have no issue with your previous neotv 2.0, wifi work and other features ok.
    My stick is an rk3188-t --- NETXEON MK809III_V1.0_20130606
    Waiting news from you, thanks
      Gianca90 stesso discorso con la mia, però penso sia un problema di loader... la versione 1.2 mi fa il flickering la versione 2.07 no funziona benissimo..
        Ciao, io ho provato anche la versione 2.07 (usando la neotv 2.0) cambiando solo il kernel e mettendo quello di SAM; risultato mi da flickering. Stessa cosa usando anche loader 1.24 e kernel di SAM da flickering.
        Il resto sembra funzionare.
        Adesso provo una rom con loader 1.24 con kernel originale (provo o quella di tvdroid ma con stock kernel, oppure la 1.3 che usa l'1.20 come loader) aggiorno tra poco
          Una domanda ..ma si puo sostituire un loader ad una rom?? tipo dal 1.2 all 2.07??
            Allora ho provato la rom che usa tvdroid con loader 1.24 e kernel stock (no sam) e non carica neanche.
            Certo che si può fare ma non è detto che funzioni, basta che modifichi l'indirizzo dei file dalle schermata del tool x flashare.
            Per me il problema è il kernel di sam
              Hai ragione...infatti ho provato a sostituire alla rom 19a il kernel con quello della 21 beta, però il risultato altre che al fastidiosissimo sfarfallio andava anche in palla, e si riavviava continuamente..
                I have Testet this Rom with a MK802IV with RK3188T CPU.
                My MK809III has a normal CPU. Can someone with a RK3188T CPU make HiRes Photo´s of the PCB ?
                Both Side ?
                Neomode
                  thanks god
                  Thanks god,
                  Finally I found u dear having the same device as mine.
                  Just I want to ask one question.
                  Are u facing same flickering issue with picuntu 4.5 and linuxium Linux ports on nand and SD versions?
                  Please answer asap cause I tried all the kernels by linuxium and the problem remains.
                  Ani1nonly.
                    Right??
                      ok?
                        @neomode - i have mk 802 IV rev. 2013104712 ... if i use rk8188 loader 1.24 i can't flash rom on my device instead if I try flash with rk8188 loader 2.07 the flash is gone successful but the device doesn't boot...
                        I am very frustrated by this device ... any advice?
                          AW: Neomode Custom Rom MK802IV / MK809III 2.1 BETA RK3188-T and RK3188
                          ok?
                          This photo are great now i need a photo of the HDMI chip this chip is near the Ram Modules.
                          Ray
                            Both Side ?
                            Neomode
                            Hi neomod, this are some pics of my stick. I have tried your new 2.1 and I have flickering issue; same with the rom used by @TvDroid and @DriveX (rom for cx919) + SAM Kernel. Same issue using loader 1.24 or 2.07.
                            When I use any versione of Sam Kernel --- flickering appears; but overclocking works! Also wifi, bluetooth (rom cx919) works!
                            Only this terrible screen disappear and re appear every 2 sec
                            Thanks you
                              You must Erase the IDB First than you can Flash the old Loader.
                              Works for me.
                              Neomode
                                gpu overclocking
                                Hi neomode,
                                Did you find any answers abut the gpu oc on mk802iv? I think mine is 3188 because i can oc cpu to 1.8.
                                Thanks for the effort!
