[Firmware Stock] OTA MECOOL M8S PRO L ANDROID 7.1 AMLOGIC S912
Originally posted by Mat_Mum View PostSo this is what I'm having atm, any ideasMK818B, T428, ATV 1220, CS918S, TV01, S89H, R89, ADT-1, MK808B Plus, MINIX X8-H Plus, Tronsmart Orion R68
Bonjour j'ai un problème avec Netflix du jour au lendemain l'application ne fonctionne (écran noir et ensuite après quelques minutes s'affiche Netflix ne répond pas. Ma mecool pro l est flashé et la version de Netflix que j'utilise est 4.2.1. Building 1804. Help please car je l'ai acheté spécialement pour Netflix donc si cela ne fonctionne je ne vois aucun intérêt de l'utiliser. Merci d'avance
Originally posted by La Bintess View PostBonjour j'ai un problème avec Netflix du jour au lendemain l'application ne fonctionne (écran noir et ensuite après quelques minutes s'affiche Netflix ne répond pas. Ma mecool pro l est flashé et la version de Netflix que j'utilise est 4.2.1. Building 1804. Help please car je l'ai acheté spécialement pour Netflix donc si cela ne fonctionne je ne vois aucun intérêt de l'utiliser. Merci d'avanceMK818B, T428, ATV 1220, CS918S, TV01, S89H, R89, ADT-1, MK808B Plus, MINIX X8-H Plus, Tronsmart Orion R68
How old is your box, and what does DRMinfo say?? Does it show Widevine Level 1?? That will determine what version of Netflix it can run.
The new release of Mecool M8S Pro has L1 installed, but Gearbest seems to have them, as for now. I don't recommend flashing custom firmware unless you know what you are doing. You can wipe the partition for L1 and loose it forever. You cannot replace it with a backup from another box, as it is Serial number locked to the box.
I bought his box a month ago, since have flashed it don't know how get access to DRMinfo but am pretty sure that is Level 1MK818B, T428, ATV 1220, CS918S, TV01, S89H, R89, ADT-1, MK808B Plus, MINIX X8-H Plus, Tronsmart Orion R68
Good morning,
i received yesterday my new m8s pro L from Gearbest, after 4 received in past...i have many room and TV.....
surprice this is LB version and have Microsoft DRM supported.
Which video can i play with this Microsoft DRM support, which service i can use?
the other BOX, 2 LS and 1 LQ have only Google supported
Marco
I 've a Mecool m8s pro L (NO the Bluetooth Voice Version) which came with, M8S_PRO_L-NHG47L-20180316.115110.V0213, firmware. Because I had some issues with wifi I flashed, using android terminal (reboot update) and burn card maker method, at first the M8S_PRO_L-NHG47L-20180316.143701.V0213.img and later the M8S_PRO_L-NHG47L-20180417.150752.V0213.img. Both of them ate useless because the mecool freezes all the times. Although the firmwares are same version (V.0213) with mine Mecool LB version, isn't compatible with the no Bluetooth voice version. Is there any custom Rom which support my wifi - Bluetooth chipset (Broadcom) or where could I find (link - source) my first rom img (M8S_PRO_L-NHG47L-20180316.115110.V0213) to recover my box? Is there any other solution? Thanks a lot.
There are currently 2318 users online. 0 members and 2318 guests.
