T-R42 - wasser firmware - JB Android 4.2.2
    1366x768
    Hmm.. how great would it be to have 1366x768 kernel for the MK908II as well .
      Thanks for great ROM.
      Using 720p version with Optoma ML300. I can see blank (unused) spots on top and bottom of the screen
      Please add 1280x800 resolution support
        Change storage settings?
        Bing tranlator written in English.
        Hello
        first the version ' works very well with my B351_BT v2.
        Find it impossible that just a pity it is internal memory with the external SD map to swap 32 GB.
        Could you do not there?
        Memory is me too little to the move.
        Or you can not the memory 2 GB and internal memory SD 4 GB (6 GB) together set to move then to the external 32 GB apps.
        Smartphone and tablet, this is possible even in the memory settings.
        Huawai Mate Odys IEOS and many others.
        Guys here actually still other Custom ROMs for the device?
        Thank you for the help ever.
        Greetings keppi2456
        Jetzt auf Deutsch:
        Hallo,
        erst mal die Version funktioniert mit meiner B351_BT v2 sehr gut.
        Finde es nur schade das es nicht möglich ist den internen Speicher mit der externen SD Karte 32GB zu tauschen.
        Könnte man da nicht noch was machen?
        Ist mir einfach zu wenig Speicher zum verschieben.
        Oder kann man nicht den Speicher 2GB und Internen Speicher SD 4GB (6GB) zusammen legen um dann auf die externe 32GB Apps zu verschieben.
        Bei Smartphone und Tablet ist das ja auch in den Speicher einstellungen möglich.
        Huawai Mate und Odys IEOS und viele andere.
        Habt ihr hier eigendlich noch andere Custom Roms für das Gerät?
        Bedanke mich schon mal für die Hilfe.
        Grüße keppi2456
          flashing
          how do i flash this firmware im use to just using rkbatch tool and flashing the image can you tell me which steeps to do thanks
            Hey, i have got K-RK3188-V4.3, i tried install 1.0.4 t-r42 4.4.2, but WiFi doesn't working, i tried install 1.2.5,1.2.3 T-R42 4.2.2, but device doesn't start (blue light on button, but no screen, without signal on TV), what u offer for mee ??
              You have a 4.3 board i have software for that and you can run beyond xbmc on it and it works super il send you a link tomorrow im away from my pc at the mo .... same happend to me
                And ???
                  @Wasser, Long shot I know but would you mind sharing your skills of creating custom Android resolutions in my case 1366x768 with the RK3288 community?
                  Excuse me if I have de-railed this thread some-what.
                  Thanks.
                    Thanks.
                    Should be the same its a rk3188 with a camera
                      Question T-R42 4.2.2 Quad Core RK3188 28nm Cortex-A9
                      Originally posted by wasser View Post
                      version 1.2.5
                      - based on 4.2.2 JB
                      - support old and new revision (
                      B351_V2.0)
                      - preinstall es filemanager, reboot, hwkeyboardhelperdemo
                      - tvout fix
                      - 1080p/720p boot and kernel images
                      - cwm-recovery
                      - rooted
                      - init.d support
                      - 1080p-24hz, 1080p-30hz, 1366x768p60hz support
                      - nfs, cifs, ntfs, cdrom filesystem support
                      - add launcher switcher
                      - add auto hide systemui
                      - add eth notification title
                      - add screenshot
                      - remove google searchbar
                      - remove cpu/ddr lock on rk3188t
                      - stock ir remote fix
                      Link download:
                      firmware without kernel for B351_V2.0 :
                      http://www.freak-tab.de/wasser/firmw...sser-1.2.5.zip
                      firmware without kernel for B351_V1.x :
                      http://www.freak-tab.de/wasser/system-t-r42-old_rev.zip
                      1080p/720p kernels for old revision:
                      1080p/720p kernels for new revision:
                      version 1.2.4
                      - support Ugoos UT1, K-R42, T-R42, all reversions
                      - preinstall xbmc, es filemanager, reboot, hwkeyboardhelperdemo
                      - update kernel, improve suspend/resume, stability
                      - 1080p/720p boot and kernels
                      - cwm-recovery
                      - rooted
                      - init.d support
                      - improved video streaming
                      - 1080p-24hz, 1080p-30hzi, 1366x768p60hz support
                      - nfs, cifs, ntfs filesystem support
                      - allow user to set static ethernet mac adress
                      Link download:
                      CWM recovery
                      cwm-recovery-081213.img
                      oc kernels
                      kernel-t_r42 cpu1704_ddr720_1080p_gpu600h
                      kernel-t_r42_cpu1704_ddr800_1080p_gpu600h
                      kernel-t_r42_cpu1800h_ddr720_1080p_gpu600h
                      kernel-t_r42_cpu1800h_ddr800_1080p_gpu600h
                      kernel-t_r42_cpu1920h_ddr720_1080p_gpu600h
                      kernel-t_r42_cpu1920h_ddr800_1080p_gpu600h
                      Version 1.2.3
                      - all feature from 1.2.2
                      - fixed wifi regression
                      - fixed bluetooth regression
                      - preinstall xbmc
                      - passthrough support in xbmc
                      - fixed lan rx network traffic
                      - fixed bug in formating the NAND Flash, sdcard is mount correctly
                      - fixed bug in tv-out
                      - updated kernel, improved suspend/resume, stability
                      Link download:
                      t-r42-wasser-1.2.3.zip
                      Be aware: it is your own risk!
                      please post your feedbacks, it's very important! and don't forget to report the firmware version you flashed
                      Sorry guys, I am new in the forum and surely my question will be stupid. I just bought a T-R42 Android 4.2.2 Quad Core RK3188 28nm Cortex-A9 1.6GHz 2G/8G BT RJ45 External Wifi Antenna
                      I would like to know if there is any chance to update 4.2.2 to 4.4.2? and in positive case, if there is any improve & which in the box performance.
                      I ask you this since I notice that the box has some issues playing 1080p movies from my internal net, which work fine in other smart tv I have. Is this related to the 150mbps?
                      Thanks for any help
                      Best regards
                      Lucas
                        I found my performance of my box improved when using custom ROM. You will first have to take your box apart.
                        Take the 4 rubber pads off the bottom. Remove screws. Pull apart the 2 parts carefully. On the circuit board it should say the model of board. You will then have to flash the correct firmware for your board.
                        All the necessary info can be found on this form.
                          Thanks a lot for your question. I will do this as soon as arrive my home. Anyway, updating this, there is any chance to have the improvement in the 1080p issue?
                          Regards
                          Lp
                            T-R42
                            Hey there guys. first of all thanks to everyone who takes the time to help out others in this forum. you'll see I have a T-R42 and it was great but now everytime I use it suddenly appears the TURN OFF notification and ask for turn off or reboot, I click away and it appears again over and over till it is impossible to use it. I tried to fix it with the recovery button but it didn't fix it, anyone has had this failure too? Thanks a lot.
                              The version is: Cs918 v2_6 20140929.
                              I was looking on the forum and as far as I saw, there is not a better update so far. Any comment?
                              Regards,
                              Lp
                                Is there another number.
                                My board is B351_V2.0 with date after.
